Głośna praca silnika TDI
  • WarFan
    • 37
    Dzięki za super spota. Zabawa była na całego .
    Niektórzy twierdzili, że grali pierwszy raz... Nie chcę nawet myśleć jak wyglądałaby ta gra gdyby byli stałymi bywalcami na kręgielni :diabelski_usmiech
    Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do następnego razu
  • bersoft
    • 78
    Witam wszystkich
    Ostatnio stwierdziłem (porównując do innych podobnych silników) że silnik AGR w mojej octavi 1.9 TDI (przebieg 150 tys. o ile nie był kręcony) głośno pracuje (podczas postoju zimny lub ciepły), co zaczyna mi przeszkadzać i chcę z tym powalczyć.
    Powiedzcie mi co może hałasować i jak najlepiej namierzyć przyczynę hałasu
    dzięki i pozdrawiam
    dodam że rozrząd jest wymieniony i kąt wtrysku ustawiony
    • koja86
      • 3178
      poduszki pod silnikiem lub regulatory hydraulyczne lub dziurawy tłumik
      Takie zwykłe Ambiente
      • bersoft
        • 78
        poduszki raczej nie bo to hałas z silnika a nie drgania budy, tłumik jest ok
        czyli regulatory hydrauliczne - proszę o instrukcję wymiany i jakie polecacie, ewentualnie gdzie to zrobią dobrze i tanio we Wrocławiu
        dodatkowo gdzieś czytałem że może hałasować nastawnik pompy wtryskowej, czy to jest możliwe ??
        • koja86
          • 3178
          Do wymiany popychaczy hydraulicznych należy podnosić wałek rozrządu do góry fachowcy mają na to sposoby bez ściągania głowicy . Samemu raczej się za to nie bierz. Usługa nie jest za droga a można zdrowo sobie nasrać
            Zamieszczone przez koja86
            Np sznurek w glowice :twisted:
            Jest jeszcze kilka bardziej profesjonalnych sposobow
            • Udesky
              • 1692
              Zamieszczone przez bersoft
              Piegus -Wrocław 790418134 - mówić ze ze skody
              Warsztat znajduje się na ul. Nowodwroskiej, ale nie pamiętam numeru.
              W Polsce nie ma kryzysu.
              • Konrad_wawa
                • 112
                Mam ten sam model silnika i takie same objawy - głośno pracuje. Zacząłem od wymiany siatki przy wydechu, bo mechanik stwierdził że jest już nieco podarta, ale niestety nie przyniosło to żadnej poprawy w głośności pracy. Następnie poprawił mi w silniku jakieś "kielichy" (niestety nie znam fachowej nazwy). Jednak i to nie dało żadnego efektu.
                Następna sprawa to chyba sprawdzenie poduszek silnika, bo faktycznie trochę bardziej przenosi drgania na kabinę niż kiedyś. Dam znać jak coś uda mi się ustalić..
                A jeżeli ktoś ma jeszcze inne pomysły, to będę wdzięczny za podpowiedzi.
                • wagabunda
                  • 36
                  A ja się zapytam na jakim oleju jeździsz? Jak kupowałem swoją skodzinkę mechanik :evil: wlał olej 15w40 no jakiś koszmar tak głośno chodziła niuńka, po zmianie na taki jak należy się skodzince o 50% ciszej chodzi.
                  Pozdrawiam Wiesław
                  • Konrad_wawa
                    • 112
                    Leję Mobil1 OW40 więc chyba dobry do tego silnika..
                    • Octan
                      • 653
                      Zamieszczone przez wagabunda
                      To dlaczego w instrukcji obsługi podają aby stosować 15W40 do tego silnika (AGR).
                      Ja jeżdzę na 5W50 i kiedyś jak jeszcze serwisowałem w ASO, chciałem zmienić olej na 0W40 to mi odradzili.
                      • andru123
                        • 783
                        • ATF 2.0 MPI 120 KM
                        i jak wyglada sytuacja z głośną pracą silnika ?
                        czy faktycznie to były poduszki ?
                        czy ktoś na forum ma pojęcie jaki luz powinna mieć lewa poduszka , ta pod filtrem powietrza ?
                        jest O1 RS 1.8T XENON
                        była O1 1.9 TDI AGR
                        • maliksm
                          • 10
                          witam wszystkich,
                          od jakiegos czasu walcze w mojej octavce 1,9tdi 90km alh z ponad normatywnie odczuwanym halasem w kabinie podczas pracy silnika. auto ma 250 tkm. po pierwszym uruchomieniu na zimno praca silnika jest bardzo glosna (przynajmniej tak slychac w srodku) a z czasem jak sie rozgrzeje jest ciszej, ale nie tak jak bylo na poczatku. dziwne jest bo stojac na zewnatrz wydaje sie ze silnik pracuje tak jak zwykle. halas odczuwa sie w srodku. mechanicy rozkladaja rece, podobno juz wszystko sprawdzili, poduszki silnika, tlumnik, ustawiono zaplon itp. towarzysza temu rowniez lekkie wibraje zwlaszcza podczas jazdy na ok. 2200-2800 obr. dodam ze cale sprzeglo zrobione jakies 25tkm temu. jesli ktos ma jakis pomysl lub wie o jakims dobrym mechaniku w okolicach Tarnowa prosze o pomoc
                          • NuTiiiiii
                            • 117
                            Zamieszczone przez Octan
                            Ja też na mojej 13 letniej Octave z silnikiem AGR leję 5W50 a co
                            • alxxx
                              • 1823
                              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                              maliksm, a jak sprawdzali poduchy? Poduchy są na tyle wredne, że przy próbie "statycznej" nie widać uszkodzenia a jak silnik zacznie bujać + niska temp na zewnątrz to się jednak okazuje że padnięta któraś.
                              • maliksm
                                • 10
                                nie wiem wlasnie w jaki sposob sprawdzali, dzis rano zauwazylem jeszcze jeden objaw. mianowicie po uruchomieniu silnika z wcisnietym sprzeglem slychac roznice po jego puszczeniu (tak jakby minimalnie halas sie wzmagal) ;-/ czyzby poduszka skrzyni ta pod filtrem powietrza??
                                • alxxx
                                  • 1823
                                  maliksm, ja bym się zaczął sprzęgłem interesować.
                                  • pawel32kr
                                    • 17
                                    Witam szanownych kolegów. Kupiłem nie dawno octavie tdi 110. Mam problem, silnik dziwnie pracuje coś "cyka" na wolnych obrotach, gdy zwiększę obroty "cykanie" nadal nie ustepuje cyka z większą częstotliwością. Proszę o pomoc. Dodaje link z Video
                                    • marcinb24
                                      • 34
                                      Mam identyczne cykanie, 250k przebieg i olej 10w40. Mam nadzieje ze sie silnik nie konczy.
                                      • dominik9420
                                        • 1136
                                        Paaaanie, to je "dizel" to musi klepać. :diabelski_usmiech
                                        A tak właściwie mi się wydaje, że popychacze się kończą
                                        Pozdrawiam i Szerokości!
                                        • Damian-jg
                                          • 229
                                          No ja miałem to samo Jak kupiłem go był o wiele cichszy. Wymieniłem popychacze hmm trochę ciszej ale dalej głośny. Wiec wrzuciłem wtryski na maszynę i co?? Leją. Kupiłem używki na alledrogo.pl, sprawdziłem na maszynie że są ok i założyłem. Jest duża poprawa pracy silnika.
                                          FIAT Service
                                          • pawel32kr
                                            • 17
                                            Wymieniłem popychacze i wszystko się uspokoiło, teraz silnik chodzi cichutko... Koszt popychaczy to około 150 zł za komplet.
